Гуру диагностик может вы что подскажите по моим ошибкам. Я переписывать не буду по новому у меня и арбарт и jtd, скопировал вам с бортовика текст))) Спасибо за ранее.
Сегодня добрался до бука, решил просканить обе машинки.
И так
начну с абарта, так как тут как то поменьше получилось.
После установки ГБО начал выскакивать чек инжин, может выскочить через неделю после сброса а может и только через месяц, при этом так же неожиданно лампа на приборке может и потухнуть... Выскакивает как я заметил, когда машина работает на ХХ, думаю лямбда офигивает от того что нет разности по СО или ещё что то в этом роде. На расход и динамику авто ни как не влияет, как то был у ИШ но тогда была ток 1 ошибка 1172, помочь ни чем не смог, так как она была просто записанной, а не активной. Пару раз уже видел что
выскакивает этих же
3 ошибки, сча опять стёр их, след раз как выскочит, всё таки съезжу к газовщикам, а именно к Василию для настройки, так как он открыл уже свою фирму и не работает на газавтоплюс, а так как он настраивать BRC у нас в Рб не умеет.
Так же п
роверил робота, ещё год назад часто выскакивали по нему ошибки, и могли сброситься передачи, но после совета Иш почистить разъём под левым подкрылком, про ошибки я забыл. Ещё посмотрел давление и другие параметры. Тфу тфу тфу
робот работает хорошо.
Ну а
теперь тракторчик
JTD.
По двиглу было 3 ошибки как и в абарте))),
по другим системам (кроме подсветки прикуривателя) было
всё чисто.
Кто что из трактористов может сказать по этим ошибкам, не знаю правда сколько они висят, посмотрю через месяцок другой выскочат ли опять. Но как писал в соседних темах, перед тем как услышал что выскакивала ошибка по двиглу, дал хорошенько турботракторчики просраться.
Зайдя в параметры был немного шокирован пробегом)))
На панели он такой:
А вот
в мозгах, вот такой)))
Думал в начале что не тот тип двигателя выбрал (похожая ситуация была когда подключились к Гены Укурбая пунто и ошиблись двигателем, там пробег был около миллиона))), но как не менял на другие всё равно пишет этот, а на других типах пишет ошибку...
Так же решил посмотреть что с сервисом. В итоге сброса оного
машинка не видела уже 5 лет)))
Сбросил То, терь 2 замены масла можно о нём забыть.
Решил ещё посмотреть другие данные, думаю это
как то связано с бешенным
пробегом по компу, так как тут
должны быть совсем
не нули...
Да и
давление в системе кондиционера мне чё совсем не понравилось, скоро
надо будет
ехать на заправку и диагностику смотреть что там и как...
Тут ещё вопрос к трактористам Если машинка работает на ХХ Egr должен быть открыт на все 100?
Ну и вот эта надпись меня тож завела в тупик. Один а то и пару раз в день
на приборку выскакивает предупреждение о водичке в фильтре, а комп говорит что её нет. Наверное всё таки какая то трабла с датчиком, если фильтр меняли грубо говоря пару тысячь назад, откуда ей взяться, а если и взяться то загореться ошибка должна бы была на долго...
